01.07.2026 12:50
Есть у меня СанСкай 1200 кв..стоит на пилотажке...замечаний нет.. справный движёк..
Двигатель SurPass 2830 1000 кв
01.07.2026 12:50
(01.07.2026 08:43)Pinchuk Написал: Евгений,результат сопоставим с Sunnysky 2212 980kV. Может всё-таки поиграться с таймингом в сторону уменьшения? Просто интересен результат,так-как у меня много Synnysky 2212,но никогда не было такого с перегревом.С уважением. Движка хорошая ...один минус -вал короткий внутрь планера не засунуть. Присмотрел на алике такой на с длинным валом на 750 кв. попробую затестить его. Выдвину вал вперед для установки в фюзе..
11.07.2026 14:02
(01.07.2026 06:05)Pinchuk Написал: Евгений,не спешите мотор хоронить.Попробуйте проп 9Х5,если всё будет нормально,значит китайцы свистят про kV. У меня есть три мотора с подобными проблемами,ума так и не дал.Плюнул и купил проверенные.С уважением. Покрутил на стенде этот СурПасс с винтом 9х5...тяга получилась 650 гр....сам движёк тёплый, малова то для 950 гр планера. Взял СанСкай 2208 1260 кв. с пилотажки...поменял вал на более длинный от вертолётного БЛС движка, покрутил с винтом 9х5..тяга 750 гр ...вполне хватит...сам движёк - тёплый...
12.07.2026 09:36
СсаниСкай хорошие моторы.
15.07.2026 02:16
(01.07.2026 06:05)Pinchuk Написал: Евгений,не спешите мотор хоронить.Попробуйте проп 9Х5,если всё будет нормально,значит китайцы свистят про kV. У меня есть три мотора с подобными проблемами,ума так и не дал.Плюнул и купил проверенные.С уважением. Хоронить не пришлось - поставил на пилотажку бальзу, вместо сдохшего Дуалская...
