Тем: 2
Продолжаем сборку...
Горизонтальное оперение не является сверх сложным по конструкции, поэтому особых комментариев не дам, побольше бальзы, немного фанеры и липовые рейки. Единственное на что стоит обратить внимание, это привод рулей высоты. Учитывая, что оперение разборное, а сервоприводы установлены в фюзеляже, то передавать вращение приходится через пластины, выполненые из сплава Д16т, толщиной 3 мм. После окончательной сборки, эти пластины являются продолжением лонжерона руля высоты. Подобная система привода применялась мною не раз, и показала полную работоспособность. Более детально об этом узле уже расскажу при сборке фюзеляжа.
Тем: 7
Михаил,что за пена?С уважением.
Тем: 2
(03.05.2025 02:49)Pinchuk Написал: Михаил,что за пена?С уважением.
Обычный пеноплекс из строительного магазина. Является в данной конструкции очень хорошей поддержкой для бальзовой обшивки. Учитывая, что обтяжка будет тканью на эмалите, это просто необходимо, иначе может получиться "дохлая лошадь"
Тем: 7
03.05.2025 07:30
(Сообщение последний раз редактировалось: 03.05.2025 07:32 Pinchuk.)
Давно не работал с пеноплексом.Когда он только появился,было жуткое гумно (слоился,шкурился отвратно).Может сейчас что-то и поменялось? Есть в моделке серый,очень лёгкий,но,как-то,обхожу стороной,ввиду не любви к пене  .Только когда мастер - модель надо сделать.Лежит в закромах НЗ в виде листа Рохасела.С уважением.
Тем: 94
Михаил, день добрый! Я в бытность тоже был копиистом, теперь я понимаю, что копиисты самые консервативные моделисты? Почему не использовать карбон в ланжеронах или стрингерах? Ну или где-то для усиления конструкции. Очень добавляет крепости.
Тем: 2
03.05.2025 08:04
(Сообщение последний раз редактировалось: 03.05.2025 09:01 Михаил Никитин.)
(03.05.2025 07:30)Pinchuk Написал: Давно не работал с пеноплексом.Когда он только появился,было жуткое гумно (слоился,шкурился отвратно).Может сейчас что-то и поменялось? Есть в моделке серый,очень лёгкий,но,как-то,обхожу стороной,ввиду не любви к пене .Только когда мастер - модель надо сделать.Лежит в закромах НЗ в виде листа Рохасела.С уважением.
Да, пеноплекс не лучший материал. Но главное подобрать плотность, удобную в работе, по плотности их не меньше четырёх видов. Я брал не самый лёгкий, но от все-же легче чем бальза. В плане обработки стабилен, не слоится и приемлемо шкурится. Для его шлифовки использую алмазные сетки в магазине автоэмалей.
https://f4rus.ru/forum/showthread.php?tid=101
Вот тут есть моя тема, там работа с пеноплексом в большом количестве.
Тем: 2
(03.05.2025 08:00)Aiwan Написал: Михаил, день добрый! Я в бытность тоже был копиистом, теперь я понимаю, что копиисты самые консервативные моделисты? Почему не использовать карбон в ланжеронах или стрингерах? Ну или где-то для усиления конструкции. Очень добавляет крепости.
Может дело и в консерватизме, а может и нет. Я исхожу из своих возможностей, предпочтений и удобства. Карбон и стекло дело хорошее, но в России это не растёт, а значит стоит денег, в конструкцию с изворотом, карбон поставить ещё та задача, это ведь не квадратная ферма , соответственно от сюда и технологическое решение. Ну и потом, карбон не решение для большинства наборных конструкций. К примеру современные 3д модели, ну все в карбоне и что, хрустит не меньше обычных деревянных, только лишь в полете чуть лучше держат нагрузки. А на копии таких нагрузок нет.. так что дерево лучший материал!?
Тем: 94
В России карбон растёт, если что.  В остальном, все понял.
Тем: 2
Тем: 94
Вы ошибаетесь, Михаил. АМТ заказывают им делают по заказу такие трубки на всю длину модели. Ну, это уже не важно. Если удобно липу, то липа!
