(28.02.2023 21:40)MiG77 Написал: Долго думал как убрать искажения цветопередачи вносимые телефоном, сделал фоном белую бумагу и подложил лист А4. Желтоватый старый пластик, его не хватило, открыл новую коробку полученную пару недель назад, допечатал. Удивился.
Михаил а можно наклеить разделительную(более тёмную) плёнку-полоску подобрать.
(28.02.2023 22:44)eysymont Написал: Теперь действительно, видна разница. Интересно, как же при заказе быть уверенным, что пришлют именно белый. Может, на коробке маркировка особенная есть?
Будем надеяться, что ESUN и другие цвета начнёт выпускать.
Так у них же ещё чёрный был.
у меня есун печатался желтым и с соплями, пока я температуру не прибрал существенно. детали стали белоснежные
Вообще то в первую очередь температура для LW имеет значение только для вспенивания, температуру подбирают под максимальное вспенивание. Цвет вторичен Smile
Эксперименты, которые проводил автор ютуб-канала CNC Kitchen (для LW-PLA производства ColorFabb) показали, что изменение степени вспенивания c ~240 °C меняется уже не существенно, но вот прочность/жесткость образцов с температурой падает заметно. Из этих опытов следовал вывод, что оптимальная температура с учетом всех факторов (для LW-PLA ColorFabb) лежит в диапазоне 240-250 °С. Это коррелируется с той температурой, которую задают в заводских файлах Eclipson (235 °C) и 3DLab (240 °С). Наверное, они что-то знают Smile.
Закончу печать Вольфа, поэкспериментирую с температурой на остатках.
PS. Копался в g-содах Пайпера и обнаружил такую вещь:
M900 K0.05 ; Filament gcode LA 1.5
M900 K30 ; Filament gcode LA 1.0
Именно так, подряд. Пока не понимаю, какая цель преследовалась и как это объяснить.
UPD: с LA разобрался. Это g-code конкретно под принтеры Prusa с их кастомной прошивкой, которая корректно определяет, какое значение использовать. В версии 3.9.0 они перешли от LA 1.0 к LA 1.5 (чтобы это ни значило). Для других прошивок надо оставлять первую строку с нужным значением коэф. LA (надо будет проверить).
(01.03.2023 21:22)MiG77 Написал: Вообще то в первую очередь температура для LW имеет значение только для вспенивания, температуру подбирают под максимальное вспенивание. Цвет вторичен Smile
я думаю, если у детали желтый цвет, или хуже того коричневый - она уже горит, а не пенится. и я для себя это на опыте подтвердил, на одной и той же катушке получил 2 разные детали, по прочности и качеству в целом. По началу тоже думал, что "слоновая кость" это даже красиво, а коричневые сопли - "ну что ж". Оказалось можно и без этого. А в цвете я увидел прямую зависимость
(02.03.2023 11:15)serjant83 Написал: Оказалось можно и без этого. А в цвете я увидел прямую зависимость
А штангель у Вас есть? Весы точные? Как Вы вообще контролируете качество детали?
(02.03.2023 14:03)MiG77 Написал:
вам не обязательно доказывать мне, что я не прав, я поделился своими наблюдениями на практике. Если бы мне 5 катушек назад указал на этот момент, я был бы рад. Может еще кому поможет.
Я не доказываю Smile просто пытаюсь понять Ваш подход. И наверное предостеречь от ошибок. Насчет выгорания пластика может в этом и есть Ваша правда, но если выбирать между весом и цветом, то я выберу первое. Поэтому и спросил про весы и штангель.
Брендовый пластик типа ColorFab конечно рулит, параметры цвета там не меняются совсем от температуры.
Печать Вольфа закончил, почти собрал. Надо красить.
(02.03.2023 17:44)MiG77 Написал: Я не доказываю Smile просто пытаюсь понять Ваш подход. И наверное предостеречь от ошибок. Насчет выгорания пластика может в этом и есть Ваша правда, но если выбирать между весом и цветом, то я выберу первое. Поэтому и спросил про весы и штангель.
конечно есть и штангенциркуль и весы есть. Вес могу сделать совсем бумажный, были такие результаты, которые весом радуют, но в руки брать страшно, я за качественное соотношение вес/прочность))
Пользователи, просматривающие эту тему: zaminik, 11 Гость(ей)
