Сергей, читайте внимательно. Я говорю о STL файлах, которые "нарезаются" слайдером с любыми параметрами печати для получения своих G-code.  Готовые  G-code тут ни при чём.
Доброго всем дня!!!
Вопрос к тем кто печатал модели от planeprint, ни как не получается печать , пытаюсь печатать PET-G деталь профилем 3, получается полная фигня, не до экструзия.
Убрал откат до 0,5, стало лучше но режим рваный то наплывы, то разрывы.
Механика нормальная, тестовый кубик созданный ранее печатает нормально .
Подскажите в какую сторону копать? нарезаю CURA 4.13
(13.03.2023 16:41)Larsik Написал: Доброго всем дня!!!
Вот и ещё один летающий "печатник" добавился. Привет!
Когда настраивался, устанавливал все параметры печати и ретракта в частности, которые хорошо работали в Simplify. Предлагаемые профили смотрел, но не использовал. Только если в них есть режимы, неиспользуемые в Simplify. Режим "поверхность" например. В Куре полно всяких "крутилок", но осваивать их не хватает терпения, мозгов и времени. Поэтому я Куру и ненавижу.
Да, молодцы. Вы самые активные!
Но можно создавать разные темы, если что. Smile Не только в одной теме общаться.
За зиму собрал самолетик
Жду тепла для облета
(14.03.2023 09:01)Larsik Написал: За зиму собрал самолетик
Блеск! Это тоже PET-G? Я печатал пару лет назад модель с импеллером на 64мм. из PLA. Запустил несколько раз, а потом разбил. Сайт с этим самолётом уже не работает, но файлы у меня вроде сохранились. Желающим могу сбросить.
Для любителей импеллера здесь много моделей. https://owlplane.com/ Только нарисованы они не под спиральную печать, хотя и пишут, что под LW-PLA.
Я же окончательно перешёл на LW. Готовых моделей, которые меня интересуют нет. Так что, приходится рисовать самому. Очень понравилось решение с печатью нервюр в Пайпере. Попробовал изобразить что-то подобное. Начинает получаться.
Самолет напечатан из LW-PLA, первый самолет у меня из этого пластика, до этого пользовался PLA и PET-g
(14.03.2023 07:35)Aiwan Написал: Да, молодцы. Вы самые активные!
Пока, как и говорилось ранее, "читателей" навалом. И это радует. Но активных в общении маловато. Отдельную тему открыть можно, допустим по какой-то конкретной модели, технологии, пластику или конструированию. Но боюсь, что она будет "мёртвая".
(14.03.2023 10:22)Larsik Написал: Самолет напечатан из LW-PLA, первый самолет у меня из этого пластика, до этого пользовался PLA и PET-g
Как я понимаю,  эта модель https://3dlabprint.com/shop/switchblade-90/ Серьёзный и дорогой аппарат получился. Полоса хорошая под уборные стойки нужна. У вас ведь в Зеленограде грунт.
По фоткам не понятно, она под "вазу" нарисована, или приходится "козявки" из деталей обрезать?
На сайте у них есть такое предупреждение:
Important information: In version Cura 4.13 there is a bug that slices some surfaces incorrectly.
Касается, как понимаю, именно профиля 3. Может, в этом дело?
Да, аппарат этот, электроника осталась от МИГ-15 3dlabprint, печатал его из ПЛА.
Шасси сейчас проволочные не убирающиеся, как раз для нашей полосы.
При печати SWITCHBLADE 90 пользовался готовыми factory файлами, артефактов при печати было минимум
Пользователи, просматривающие эту тему: 20 Гость(ей)
