Установка топливного фильтра на ДВС
Коллега посоветовал поставить на ДВС фильтр что бы избежать проблем с самолетом в воздухе.Посоветовал взять на алике такой https://aliexpress.ru/item/1005003617540...6516341724
Но у меня движек стоит цилиндром вверх топливная трубка короткая, фильтр длиной 37 мм не входит по месту. А если вниз опустить трубку и фильтр - под двигатель, это как то скажется на запуске и работе движка, по идеи не должно, топливо из бака идет с наддувом от глушителя...но гложут сомнения как бы...
Возможно установить и такой маленький фильтр, такой входит нормально по месту, но знакомые чет не лестно отзывались о таком фильтре...
Евгений,у Вас от карба до шпангоута менее 37мм.???? Или у Вас игла выносная и крепится на задней стенке картера? Установите иглу на карб и будет счастье.Загибать бы я ничего не стал.Фильтр хороший.На втором фото стенд для обкатки из детсва,прям ностальжи.
(06.03.2026 09:07)Pinchuk Написал: Евгений,у Вас от карба до шпангоута менее 37мм.???? Или у Вас игла выносная и крепится на задней стенке картера? Установите иглу на карб и будет счастье.Загибать бы я ничего не стал.Фильтр хороший.На втором фото стенд для обкатки из детсва,прям ностальжи.
Да игла отдельно от карба - на задней стенке картера...
насколько я понимаю что у вас идет подпор давления от выхлопа - поэтому такая установка фильтра никак не скажется )
Прикупил такой фильтр, но продаван не указал куда подключать топливную трубку на вход...может кто в курсе?
Евгений,приветствую!!! Я только на таких летаю,правда,на бензе.Раскрутите и посмотрите на какой половине объём больше (на вскидку не помню) Больший объём к баку,чтоб пена гасилась если что.
(13.03.2026 18:20)Santana Написал: насколько я понимаю что у вас идет подпор давления от выхлопа - поэтому такая установка фильтра никак не скажется )
Позволю себе не согласиться.Если тапок в пол,гоночная или скоростная модель,то проблем нет.А если постоянно работать газом от максимума до минимума?Давление то в баке непостоянное,можем иметь проблемы на переходных режимах.
