11.05.2026 09:34
Блин, здорово!
Ла-5
11.05.2026 09:34
Блин, здорово!
Михаил,был заявлен первых серий,но козырёк фонаря по факту поздний.Не совсем бьётся со створками костыля??????С уважением.
12.05.2026 12:35
Андрей, вы очень наблюдательный!))) Все верно, полная неразбериха, на первый взгляд. Створки намеренно сделаны сложной формы, потому что она сложная, прямые можно сделать из листа алюминия на коленке. Идея вариантного исполнения. Пока будет так. Может это и далеко оригинала, строю не для соревнований. Даже окраску буду делать спорную..
12.05.2026 16:16
Михаил,а чего в ней (окраске) спорного??? Машина Костылёва.Была ли в боях с такой окраской,тут вся и загвоздка.По цветам,вроде,давно определилсь по этому борту.С уваженим.
12.05.2026 18:39
(Сообщение последний раз редактировалось: 12.05.2026 18:42 Михаил Никитин.)
Согласен, есть даже фотография этого самолета в музее. Но где-то встречал описание что он был зелёный и в камуфлеже, не как на картинке, что выше, от слова совсем! Поэтому и спорно))??♂️
Собственно суть боевого применения для меня не является важной, хочется не просто зеленку с пятнами...?
12.05.2026 21:14
Я когда делал И-16 то делал его песочно-коричневым как в Испании. Тоже зеленый приелся цвет. Скучный.
12.05.2026 21:45
Ага! И я о том же!?
13.05.2026 02:10
Да,Михаил.Таким он был именно в музее.
18.05.2026 09:59
(Сообщение последний раз редактировалось: 18.05.2026 10:00 Михаил Никитин.)
Думаю стоит немного рассказать про такой простой элемент как колесо, который получился совсем не простым. Для изготовления мастер модели применил 3д печать с последующей доработкой в токарном станке, ну а далее грунтовка со всеми вытекающими нюансами. Как по фото видно, затем снял композитную матрицу. Сразу оговорюсь получилось не с первого раза, а причина этому проста, сложные геометрические параметры покрышки. Не маловажной задачей, также было получить наименьше возможную массу при минимально возможных финансовых вложениях?. Поэтому отказался сразу от металлической формы и вулканизации резины. Что бы получить покрышку тонкостенной, порядка трех мм, необходимо вложить в форму ещё один элемент, который будет и задавать эту толщину. Но тут я понадеялся на авось и потерпел поражение))) натянуть сову на глобус не получилось, точнее стянуть с глобуса. Суть в следующем , диаметр покрышки 162мм, а диаметр отверстия 70 мм примерно, так вот после формовки , стянуть покрышку не получилось((( забыл сказать, материалом для литья служит 2х компонентый полиуретан Силагерм 70. После фиаско, пришлось сделать разборный бублик, он собирается и разбирается как 3д пазл и о чудо, все получилось!
На этом про колесо пока все...
18.05.2026 19:24
Михаил, супер кропотливая работа и отличный результат!
