Сергей, читайте внимательно. Я говорю о STL файлах, которые "нарезаются" слайдером с любыми параметрами печати для получения своих G-code. Готовые G-code тут ни при чём.
13.03.2023 16:41
Доброго всем дня!!!
Вопрос к тем кто печатал модели от planeprint, ни как не получается печать , пытаюсь печатать PET-G деталь профилем 3, получается полная фигня, не до экструзия. Убрал откат до 0,5, стало лучше но режим рваный то наплывы, то разрывы. Механика нормальная, тестовый кубик созданный ранее печатает нормально . Подскажите в какую сторону копать? нарезаю CURA 4.13 (13.03.2023 16:41)Larsik Написал: Доброго всем дня!!! Вот и ещё один летающий "печатник" добавился. Привет! Когда настраивался, устанавливал все параметры печати и ретракта в частности, которые хорошо работали в Simplify. Предлагаемые профили смотрел, но не использовал. Только если в них есть режимы, неиспользуемые в Simplify. Режим "поверхность" например. В Куре полно всяких "крутилок", но осваивать их не хватает терпения, мозгов и времени. Поэтому я Куру и ненавижу.
14.03.2023 07:35
Да, молодцы. Вы самые активные!
Но можно создавать разные темы, если что. Не только в одной теме общаться.
14.03.2023 09:01
14.03.2023 10:15
(14.03.2023 09:01)Larsik Написал: За зиму собрал самолетик Блеск! Это тоже PET-G? Я печатал пару лет назад модель с импеллером на 64мм. из PLA. Запустил несколько раз, а потом разбил. Сайт с этим самолётом уже не работает, но файлы у меня вроде сохранились. Желающим могу сбросить. Для любителей импеллера здесь много моделей. https://owlplane.com/ Только нарисованы они не под спиральную печать, хотя и пишут, что под LW-PLA. Я же окончательно перешёл на LW. Готовых моделей, которые меня интересуют нет. Так что, приходится рисовать самому. Очень понравилось решение с печатью нервюр в Пайпере. Попробовал изобразить что-то подобное. Начинает получаться.
14.03.2023 10:22
Самолет напечатан из LW-PLA, первый самолет у меня из этого пластика, до этого пользовался PLA и PET-g
(14.03.2023 07:35)Aiwan Написал: Да, молодцы. Вы самые активные! Пока, как и говорилось ранее, "читателей" навалом. И это радует. Но активных в общении маловато. Отдельную тему открыть можно, допустим по какой-то конкретной модели, технологии, пластику или конструированию. Но боюсь, что она будет "мёртвая". . (14.03.2023 10:22)Larsik Написал: Самолет напечатан из LW-PLA, первый самолет у меня из этого пластика, до этого пользовался PLA и PET-gКак я понимаю, эта модель https://3dlabprint.com/shop/switchblade-90/ Серьёзный и дорогой аппарат получился. Полоса хорошая под уборные стойки нужна. У вас ведь в Зеленограде грунт. По фоткам не понятно, она под "вазу" нарисована, или приходится "козявки" из деталей обрезать?
14.03.2023 12:47
(13.03.2023 16:41)Larsik Написал: Доброго всем дня!!! На сайте у них есть такое предупреждение: Important information: In version Cura 4.13 there is a bug that slices some surfaces incorrectly. Касается, как понимаю, именно профиля 3. Может, в этом дело?
14.03.2023 12:47
Да, аппарат этот, электроника осталась от МИГ-15 3dlabprint, печатал его из ПЛА.
Шасси сейчас проволочные не убирающиеся, как раз для нашей полосы. При печати SWITCHBLADE 90 пользовался готовыми factory файлами, артефактов при печати было минимум |
Пользователи, просматривающие эту тему: 15 Гость(ей)
